Het toerental van mijn auto is bij stationair 2000 toeren af en toe zakt het even naar 1500 en gaat dan gelijk weer omhoog.
Wat kan ik hier aan doen?
Ook brand het controle lampje van het mist achterlicht als ik rem en het knippert als ik richting aan geef naar links
verder geeft hij dimlicht en achterlicht check aan, maar die doen het gewoon.
Kan een defecte sensor zijn die te koud aan geeft (koelvloeistof temperatuur) of ergens valse lucht.
Maar een fout in de gasklep aansturing is niet onmogelijk.
Eerst maar eens uitlezen, eventuele fouten oplossen en dan sensor waardes controleren.
Mistlamp:
Lijkt op ofwel een massa probleem in het linker achterlicht, dan wel kortsluiting in de bedrading daarvan.
Wat doet je mistachter zelf? Knippert dat ook? of is het alleen de controlelamp?
