Opel Corsa: toerental
Bouwjaar: 1999
corsa B x10XE WAAR het toerental op 2000 toeren blijft hangen . GASKLEP GEKUIST en motor ralenti vervangen en gereset . Stuurdoos motor vervangen zonder resultaat . temperatuursensor ok . Wie heeftdit al voorgehad ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Wat is ralenti?
zijn er foutcode's aanwezig? P0505 mischien
Is gasklepsteller ook vervangen? (regelt het stationiartoerental)
en is er nieuwe software geladen in ecu
ik weet dat dit vooral voorkomt bij x12xe
Prof
prof 1.230 km Reageer
Als de gasklep iets open blijft staan gaat hij ook op versneld toerental lopen. Kijk eens of deze helemaal goed sluit!
Wie kent nu ralenti niet ??? Stationair is een beter woord ?
Weet er iemand iets over een kabel die tussen de ralentimotor zou moeten komen ???
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
is de ecu vervangen door eeen nieuwe of gebruikte en als er een gebruikte gemonteerd is is deze dan opnieuw geprogrameerd met de laatse software van opel
Ralenti ? echt nog nooit van gehoord ook mijn collega's niet
zit toch 20 jr in het vak
buitendienst oplossing van opel staat beschreven dat de gasklepsteller ecu en bedrading vervangen moet worden
maar de praktijk leert men dat het vervangen van gasklepsteller en de ecu herprogrameren met de laatste software het probleem over is
Prof
ECU is okkasie ( of van de sloop in holland )
software is laatste versie ;
en ralenti is toch iets dat iedereen kent ( van 't frans ralentir ) :)))
Opc
je komt uit Belgie, vandaar.
wij hollanders gebruiken wel vaker andere woorden dan julie belgen
maarja het is een Nederlandse site vandaar deze verwarring
je geeft goede adviezen
ik zal morgen kijken voor die buitendienstoplossing
gegroet
Prof
OPC, ralenti is een term die voornamelijk wordt (werd) gebruikt in de luchtvaart, in de tijd dat er nog van die mooie grote zuigermotoren werden gebruikt. Ralenti is niet het zelfde als stationair. Ralenti is de term voor het vrijloop toerental van de motor en staionair wil zeggen dat het motortoerental niet verandert. Dit kan dus ook een hoger toerental zijn bv 2000rpm of 3000rpm. Tegenwoordig verward men, waarschijnlijk omdat onze talen levende talen zijn, termen wel vaker en vaak ten onrechte maar meestal voor het gemak. Dat het soms verwarrend is ja daar kun je dan niets aan doen, de echte betekenis moet je dan uit de context halen. Bv. een stationair motor loopt niet altijd stationair. Hier bedoelen we dus dat hij niet altijd ralenti loopt, als hij moet werken loopt hij wel stationair (maar dan op een hoger toerental dan ralenti)
Prof, ik heb het 28 jaar geleden op de Anthony Fokkerschool geleerd, misschien een verklaring hiervoor, maar ik spreek tegenwoordig ook over stationair :)
Opc
het onderdeelnummer voor kabel 9012037
dit betreft alleen als foutcode p0505 gezet wordt
je moet de gasklep resetten
