bij een warme motor loopt het toerental soms enorm op, tot wel 2500, terwijl de motor stationair draait. Ook doet zich dit probleem (soms) voor bij een warme start. De auto heeft net een grote beurt gehad, waarbij alle vloeistoffen en filters zijn vervangen.
Ik rij de Monza op Aruba.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Monza of stel zelf een nieuwe vraag.
* Gasklep + Stationair stappen motor Vervuild - Reinigen met remmenreiniger / Carburateur cleaner
* Stationair stappen motor Defect
* Slangen van stationair stappen motor Defect (valse lucht)
* pakking inlaat Lek (Valse lucht)
* Vacuum slangen lek / rembedrachtiger lek (Valse lucht)
* slang vanaf luchtmassameter naar inlaat defect (verkeerde meetwaarde LMM)
* Luchtmassameter defect
* Slechte kwaliteit brandstof (wil wel voorkomen daar (heb regelmatig rot lopende auto's binne gekregen hier vanaf de antillen)
* Hall gever Defect.
Willem
