Opel Astra: toerental onregelmatig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Wij hebben een opel astra, de toerental loopt onregelmatig. Als je de auto wil starten pakt hij hem niet gelijk, wel als je gas erbij geeft. Wat kan dat zijn? De ene keer doet hij het wel en de andere keer niet.
tamara
255 km
Wat bedoel je met : hij pakt hem niet gelijk ??
Draait hij wel rond maar slaat de motor niet gelijk aan, of start hij wel meteen maar reageerd hij niet goed op het gas ?
Motor slaat wel aan. maar gaat gelijk weer uit. Zolang je gas geeft doet hij het wel, maar laat je het gas los dan gaat hij uit. Maar dus niet altijd, want net zijn we weggegaan en deed hij het gelijk goed. Dus ik snap niet wat het probleem is.
tamara Topicstarter 255 km Reageer
Als er ook een motorstoringslampje brand, zou ik hem eerst even laten uitlezen.
Anders kun je inlaat en slangen eens controleren en nalopen op valse lucht, of de temp sensor kvs meten / controleren of stationair toerental regelaar..
Bedankt voor je reactie. Kan het ook zijn dat het aan de injectie ligt, want ik was vergeten er bij te zetten dat het een 1.8i is? En er branden geen lampjes ofzo.
Waarschijnlijk idd je stationairtoerentalregelaar (LFR) vies of defect, zit op je smoorklephuis.
Heb ik ook gehad bij mijn Omega 2.0i 16v komt erg vaak voor, even eraf halen en schoonmaken (of vervangen).
[url=http://img28.imageshack.us/i/282djky.jpg...][img]http://img28.imageshack.us/img28/4463/28...[/img][/url]
Maar aan Stefan heb je een goeie die heeft mij tot nu toe ook prima geholpen :-)
Dank je, we gaan het proberen. Nou heeft zich nog een probleem op gedaan de kilometerteller doet het niet meer. Wat kan ik daar aan doen?
Doet de rest van het instrumentarium het nog wel?
Wellicht heb je hier iets aan: https://problemcar.nl/topic/opel/parrot-...
De stationair steller op de foto hierboven, kun je splitsen (2 kruiskop schroeven los draaien.
dan heb je 2 delen:
> Mechanische deel: Deze reinigen met remmenreiniger
> Elektrische deel: daar steekt een klein pikkie uit, met een gaatje:
- Spuit dat gaatje lekker vol met WD40, vinger op het gaatje, effe schudden..
- Herhaal dat proces tot het motortje gaat tikken of rammelen.
- Nu is de stappenmotor weer gangbaar, en zal de motor in iedergeval goed stationair moeten lopen.
>> Als de snelheidsmeter uitvalt kan de motor ook rot gaan lopen.
Willem
