Onze Opel Zafira heeft vooral bij koude motor en stationair een op en neer gaande toerental of een veel te hoog toerental. Als het toerental stationair hoog is - en ik geef kort gas - daarna blijft het toerental op en neer gaan. Tijdens het rijden gaat er niets mis. Na een tijdje wordt het probleem steeds minder (warme motor?). Schakelen gaat prima - maar bij intrappen van de koppeling en loslaten van het gas blijft het toerental steeds een aantal seconden te lang hangen.
De gasklep is door de garage al schoon gemaakt. Iemand een idee wat hier de oorzaak zou kunnen zijn..???
Normaal toerental volgens mij 1200 bij koude motor. Warm is dat net boven 1000. Te hoog ligt ergens net tegen de 2000.
De auto gaat deze week naar de garage voor revisie van de gasklep.
Wat noem je een te hoog toerental bij koude motor ?
Mogelijke oorzaken en controle punten.....:
carter ventilatie vervuild / verstopt,
vacuumlek (slangetje[s] poreus of gescheurd),
gasklep positie sensor ontregelt / defect,
gasklep werkt niet soepel,
koelvloeistof temperatuur sensor defect, (sensor, stekker, draden),
*om niet onnodig (op de gok) onderdelen te vervangen kun je het beste
de auto eens uit laten lezen bij de Opel garage,
bij voorkeur ook de Live-data laten controleren
(m.n. de gegevens van de temperatuur sensor, koud en warm)
limbra
speed16.565 km
