Hallo forum leden
Zou mij iemand kunnen helpen bij het volgende probleem.
Als wij de auto s`morgens bij koude motor gebruiken loopt hij goed, als je hem niet stop zet kun er de gehele dag mee rijden zonder probleem.(pas een lange rit gemaakt)
maar als de auto warm is en je zet hem stop, en wilt hem 10 of 90 min later weer starten dan blijft hij bij het loslaten van het gas hoog in de toeren hangen 2000 -4000 toeren.
als de motor weer geheel is afgekoelt is er niets meer aan de hand, tot je hem stopzet en met warme motor weer start.
heeft iemand dit al een meegemaakt, graag met spoed een reactie
groetjes Jon
Het zou kunnen dat het gasklepverstelmechanisme wat vast hangt of dat het gasklepverstelmodule even gereset moet worden op de wagen met een tech 2 van opel ,probeer eens even met de batterij massakabel af te koppelen en na 15 sec weer aan te koppelen en zie of het probleem opgelost is ,
Groetjes Wim[quote=jonhi]Hallo forum leden
groetjes Jon[/quote]
