Opel Tigra: toerental valt te langzaam terug tijden overschakelen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goede avond,
Het probleem is volgens mijn garage niet op te lossen maar ik probeer de oplossing toch te vinden.
Als ik wat pittiger optrek ( rond of boven de 4000 toeren) en dan overschakelen wil lukt dat niet snel genoeg omdat ik moet wachten totdat het toerental terug gezakt is. Dat gaat veel te langzaam en daardoor lijkt het tijdens het ontkoppelen dat ik het gaspedaal te lang ingedrukt houd(wat beslist niet zo is) door het hoge toerental kom het dat vaker voor dat hij niet in de versnelling wil overschakelen totdat het toerental helemaal terug gezakt is.
Een heel vervelend euvel waar ik geen raad mee weet.
Ik heb het gasklephuis schoongemaakt en geregeld gebruik ik ook injectie reiniger.
Heeft iemand ervaring hiermee ?
ajgeggen
485 km
al 18 jaar lid
dat ie voor het milieu doen ze allemaal heeft met uitstoot te maken
Hallo willem,
Dat mag wel zo zijn maar er moet toch iets aan te doen zijn, toch ?
ajgeggen Topicstarter 485 km Reageer
Er zijn meerder merken die hier "last" van hebben , mijn scenic doet het ook , en is er niet uit te krijgen , heb met andere scenic gereden , deed het ook.
Wat zegt de dealer er van ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hallo Ferry,
IK ben nog niet bij de Opel dealer geweest maar de dealer waar ik hem gekocht heb verteld ongeveer hetzelfde, heeft met milieu te maken (onbegrijpelijk maar toch) Niets aan te doen. Ik ben geen monteur maar het lijk me sterk dat dit met opzet is gedaan en niet ongedaan gemaakt kan worden. Bedankt voor je reactie Ferrie
Gaskelphuis laten reinigen is de enige remedie,dat helpt vaak al.
Maar het is idd een milieu dingetje.
In 2006 was dit bij vele type auto's normaal.
De een heeft het erger dan de ander.
Dat heb ik gehad in mijn Toyota's in 1995 al. Wel is het zo dat toerental snel zakte tot plm 1200 toeren.Daaronder was het terugval langzamer.
Hallo p11,
Gasklephuis heb ik al gereinigd, heeft niet geholpen.
Heb een auto zonder elektronisch gasklephuis gehad en daarin zat een stappenmotortje/stationeerklep die ongeveer hetzelfde mankement veroorzaakte als het vervuild was.
Na het reinigen was het verholpen. Ik heb van de garage begrepen dat er in de elektronische gasklephuizen geen stappenmotortje zit, althans je kunt er niet bijkomen om te reinigen o.i.d.
Zoals je al opmerkte ''bij de een is het erger als bij de ander'' bij mij is het dus erger, tot vervelends toe.
Misschien krijgen we toch nog een alternatief van iemand om dit op te lossen.
Grtjs Dré
Heb een vectra van 2006 die doet het ook
laat ze bij de dealer naar je koppelings-schakelaar kijken, met de uitleesapparatuur. als de koppelings-schakelaar defekt is, of verkeerd afgesteld, dan zal het toerental bij overschakelen hoog blijven.
ellompo 1.100 km Reageer
Hallo Henk,
Bedankt voor de '' hopelijk '' bruikbare tip. Is het daarvoor nodig dat ik daarvoor bij de Opel dealer moet zijn om het te laten uitlezen ? of kan dat ook bij de garage waar ik hem gekocht heb?
Is natuurlijk waar als je zegt dat ik dat zelf even moet navragen bij de dealer waar ik hem gekocht heb, alhoewel dat een officiële JEEP dealer is.
Grtjs
Dré
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
