Ik heb al een tijdje het volgende probleem;
Koude start gaat in 1 keer , nadat de motor op temp is zakt de toerental niet naar 900 toeren. Maar naar 1200 tot 1400 toeren.
Als ik de motor uit doe en daarna weer wilt starten dan happert ie en valt weer uit en weer starten geeft hetzelfde, tenzij ik de gaspedaal in gedrukt houdt tijdens het starten dan gaat het wel goed en blijft ie lopen alleen is de toerental dan bijna 2000 rpm als ik de gaspedaal loslaat, als ik dan ga rijden en moet stoppen voor een stoplicht of kruising dan zakt ie langzaam trug naar ong 1200 rpm.(nog steeds te hoog voor stationair) krijg hem zo niet door de keuring.
Ik heb de gasklephuis al schoongemaakt met een speciale cleaner, slangen visueel gechecked op scheuren en geen scheuren aanwezig.
Wat mij opviel was dat als ik het slangetje naar de mapsensor( ik denk dat het de mapsensor is , zie foto) eruit trok ging de toerental wel omlaag maar dan gaat de engine storings lampje branden en als ik de slang terugplaatste ging het lampje uit maar de stationair toerental weer omhoog. Zou het misschien aan de mapsensor liggen of is dit een normale reactie als je de slang eruit trekt.
Uitlezen gaf geen melding.
Iemand suggesties of ideeen.
mvg,
Jopie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
