Opel Tigra: koppakking lek ?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xe
beste problemcar hulptroepen,
ik heb zeer sterk het vermoeden dat de koppaking in mijn opel tigra defect is.
als de motor draait dan zie ik in mijn expansievaatje dat ook een bruine kleur heeft de koelvloeistof borrelen.
vanavond heb ik met een rendementmeter (werk zelf in de cv wereld) een meting uitgevoerd in het expansievaatje en ik meet 46 ppm koolmonoxide.
ook verlies ik koelvloeistof maar zie niet bepaald veel witte rook uit de uitlaat komen. wel wat maar niet bijzonder.
de motor draait enigszins onregelmatig stationair,
de koelvin slaat aan rond de 100 graden
de hoeveelheid koelvloeistof neemt in het vat een centimeter toe van koud naar warm.
kan ik nu de diagnose stellen dat mijn koppakking kapot is of ben ik te voorbarig?
mijn dank,
gr,
martin.
martin036
645 km
al 13 jaar lid
Dat je al koolmonoxide meet in het expansietankje is al een veeg teken.
46 ppm is behoorlijk.
Start de motor s morgens wel meteen goed op 4 cilinders ?
Je kunt even de bougies er uit draaien en naar de kleur kijken , een aangekoekte groen/gele is mis.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ja, als ik de auto start dan slaat de motor snel aan en stottert of hapert nagenoeg niet. de toeren lopen op naar ongeveer 1200 tpm en zakt na ongeveer 1 minuut naar ongeveer 1000 tpm en draait dan rustig met hier en daar wat onrust maar niet veel.
ik zal morgenavond na mijn werk de bougies er even uitdraaien om te kijken wat de kleur is.
martin036 Topicstarter 645 km Reageer
nou, niet echt bepaald hulp alhier maar maakt niet meer uit want de auto wordt gedemonteerd.
Hoezo geen hulp ?
We zijn er toch mee bezig om een juiste diagnose te stellen ?
Had ik dan meteen moeten roepen je koppakking ligt er uit ?
sorry ferrie. zo bedoel ik het nu ook weer niet. maar je hebt gelijk, is niet netjes maar was een beetje prikkelbaar :)
ik ben eerder vandaag bij de garage geweest en hebben inderdaad een lekke koppakking geconstateerd. de reparatiekosten vind ik voor een auto van 20 jaar oud (ook al is ie best leuk) veel te hoog. ook blijkt er een drijfstanglager o.i.d. gaar te zijn. dit alles zou beteken dat het motorblok zo'n beetje helemaal uit mekaar mag.
gr.
martin.
Kijk martin dit kan ik waarderen , hebben we allemaal wel eens .
Succes met het eventueel zoeken naar een andere gouden koets.
Gr. Ferrie.
dank je!
andere auto gaat helemaal goed komen :)
gr.
martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
