Opel Corsa 2009: Trekhaak
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1229, Vermogen (kw): 59
Ik heb bij een Corsa D een Brink trekhaak met origineel kabelset 735824 gemonteerd en heb de volgende vragen:
1. Ik meet op pen 9 en 10 van de stekker geen constante spanning en geen geschakelde spanning, hoe kan dit, is dit niet standaard in de kabelset verwerkt?
2. Ik heb een zwarte dunne draad van de kabelset volgens voorschrift verbonden met een constante plus bij het zekeringskastje in de auto. Waar dient deze draad voor?
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Correctie: het is een rode draad met een zwarte isolatiekous die verbonden is met het zekeringskastje
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
Hoe dun is dun , een constante voeding is minimaal 2,5 kwadraat en loopt direct vanaf de accu.
De draad die je getrokken hebt , zit die op je trekhaakmodule ?
Zitten er op pen 9 en 10 wel draden aangesloten een dikke geel en rood moet daar op zitten.
Die rode draad is1,5 mm dikte, waarvoor deze dient weet ik niet, ik denk niet dat deze gebruikt wordt voor de constante spanning / geschakelde spanning gezien zijn dikte.
Op 9 zit een rood/bruine draad 2,5 mm en op 10 geel 2,5 mm.
En die draden eindigen achterin de auto in een losse stekker vermoed ik , dus als je daar spanning op wilt hebben moeten er nog extra draden naar voren getrokken worden , dit zal ook in de handleiding staan die bij de kabelset zat.
Ja, ik heb nog een nog stekker over die nog niet aangesloten is, heeft groen/geel, rood/blauw en gele 2,5 mm draaddikte.
Maar waar dient die ene dunne draad dan voor die apart gezekerd is met 20A? Dus voor constante spanning en geschakelde spanning dien ik nog 2 extra draden 2,5 mm aan te sluiten?
Wat zegt het schema dat bij de kabelset zit ?
ik heb contact gehad met Brink en heb antwoord op mijn vragen. De rode dunne draad is voor voeding van de module en voor constante en geschakelde spanning dien ik een uitbreidingsset te kopen die ik dan kan aansluiten op de eerder genoemde stekker
Zoals aan gegeven.
