Opel zafira: Trekhaak monteren
Bouwjaar: 2000
Ik kan een nieuwe Brink trekhaak kopen en wil deze zelf gaan monteren. Heeft iemand daar ervaring mee? Is het heel veel werk en moet ik nog bepaalde zaken in de gaten houden? Kan het electrische gedeelte makkelijk aangesloten worden?
Het is een trekhaak met een vaste kop en 7 polige stekker.
Longdude6636
160 km
al 23 jaar lid
de bedrading kun je van de achterlichten weg trekken....
wel moet je de achterbumper demonteren omdat er 4 gaten geboord moeten worden door het achterpaneel.
Opeltje 41.975 km Reageer
Zit de achterbumper op dezelfde manier vast als de voorbumper? dwz met een paar schroeven en drukknopjes?
Longdude6636 Topicstarter 160 km Reageer
wel met schroefjes en brukknopjes....maar aan de zijkant van de achterlichten geklemt in klemmetjes.....voorzichtig aantrekken..
Oke hartelijk dank dat moet wel lukken.
De electra, kan ik die wel 1 op 1 overnemen bij de achterlichten? Ik weet nog van mijn Astra dat deze aangaf wanneer er een aanhanger aan zat dmv een trekhaakje op het dashboard. hier krijg ik geen problemen mee
dit gaat goed......
