Opel combo: trekt naar links
Bouwjaar: 1994
uitlijnen heeft niet geholpen.
te brede banden? (185)
en bij inremmen trilt het stuur.
kromme remschijven?
wie kan mij helpen?
alvast bedankt.
Stam11039
335 km
het zijn vastlopende remmen;
dus wederom bedankt en ga het vervangen.
ps: vervangen van remschijven heb je daar speciaal gereedschap
voor nodig? hoe haal je die eraf?
bedankt!
Stam11039 Topicstarter 335 km Reageer
blijven de voorremmen niet hangen? daardoor trekken de schijven krom en kan en de wagen gaan trekken in het stuur. overgens is de bandenspanning wel ok?
tijdens het remmen een trillend stuur betekend kromme remschijven..maar de oorzaak daarvan is vaak vastzittende remmerij.....
Opeltje 41.975 km Reageer
zijn de wiellagers goed afgesteld, je had tijdens het uitlijnen kunnen zien waar het fout zit, maar wanneer de sporing niet goed was zijn je banden ook verkeerd gaan slijten, wellicht kun je de wielen draaien links-rechts
groeten
Sebastian
geen speciaal gereedschap nodig...een inbussleutel en een dikke kruisschroevendraaier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
