Opel Vectra: trillen aan de voorkant
Bouwjaar: 1999
Ik heb een vectra v6 sport van 1999, de auto trilt tijdens het op trekken. er zitten net nieuwe banden en velgen op dus deze zijn 100 %. nadat ik de versnellingsbak er achter weg gehad heb heb ik dit probleem.
kan het soms wezen dat de aandrijf assen maar op 1 manier weer in de bak kunnen of dat er onbalans in de aandrijf assen zit ?
zogauw ik van het gas af ga of de koppeling in trap dat de motor niet meer hoeft te trekken dan is het trillen over.
wie kan mij hier verder mee helpen ik kom er niet uit ?
jan4924
70 km
deze zal ik vervangen, ik laat nog even weten of het probleem dan op gelost is.
jan4924 Topicstarter 70 km Reageer
Motorsteun of demperblok vergeten vast te zetten?
De assen passen gewoon in de bak , is geen speciale manier voor.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik heb wel gezien dat het rubber van de motorsteun boven op het blok uit gescheurd is, zou dit het hele probleem zijn ?
Dit zal waarschijnlijk het trillen veroorzaken.
Willem
het heeft even geduurd wegens tijd gebrek maar ik heb inmiddels de motorsteun welke het kantelen van de motor voorkomt.
hiermee is echter het probleem nog niet op gelost.
kan het soms zijn dat het te maken heeft met mijn voor wiel lager ?
ik heb pas een andere fusse van de sloop af gemonteerd en he sinds dien eigelijk problemen met trilling.
zit er soms toch verschil in de fusee van een gewone 4 cilinde vectra en een v6 ?
