Opel Vectra: Trillend stuur bij remmen boven de 60 km/h
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 20V16
Misschien willen deze mensen reageren?
Willem12089; Opeltje en/of Moderator,
Afgelopen zaterdag heb ik i.v.m. trillen van het stuur [en de auto] bij het remmen, het volgende vervangen:
beide voorwiellagers (rechts-voor was echt stuk/gammel);
beide wielnaven
remschijven [Brembo sport]
remklauwen [ATE GM]
remblokken [Bosch]
Auto stuurt nu weer als nieuw, helaas trilling bij remmen.
Heb afgelopen jaar gezocht naar oorzaak en al eerder schijven vervangen wat helaas geen verbetering bracht.
Draagarmen zijn 1 jaar geleden vernieuwd [imitatie]; andere banden; auto is 2x uitgelijnd; 2x gebalanceerd etc.
Schokbrekers voor plm. 75.000 km, achter 35.000 km.
Op andere forums heeft men het ook over versleten rubbers van de draagarmen.
Kunnen de voorbanden het afgelopen jaar ook dusdanig verkeerd afgesleten zijn door een defect wiellager en dat dit nu nog van invloed is?
Wie geeft mij een hint wat ik nu nog kan vervangen?
[Auto heeft 442.000 km gereden]
Alvast bedankt voor uw meedenken.
[volgende actie van mij is met een meetklok de afwijking op de schijven controleren en banden van achter naar voor wisselen]
cdk
2.240 km
is het niet een probleem met het eventuele aanwezige abs sysyteem???
Opeltje 41.975 km Reageer
Dank voor je reactie,
Deze auto heeft geen ABS.
Volgende actie van mij is met een meetklok de afwijking op de schijven zowel achter als voor controleren en banden van achter naar voor wisselen.
Heb ook nog 2 achterlager assy's liggen, dus die wissel ik ook om als het vorige niet helpt.
Met vriendelijke groeten,
Cor de Koning.
cdk Topicstarter 2.240 km Reageer
+++ Opgelost! +++
RA remschijf slingert bij meting met meetklok.
Remschijf vervangen, (raakvlakken wielnaaf en schijf roestvrij gemaakt).
Trillen helemaal over.
(heb oude rijmschijf (uit set) die ik bij plm 180.000 km had vervangen nu weer gebruikt)
Meetklok (2155-65) 32,50 en Standaard (2155-60) 30,- excl BTW
Merk: Hazet.
Dank voor het meedenken en ik hoop dat dit voor anderen die met hetzelfde te maken hebben of krijgen, de oplossing voor hen is.
