Opel Corsa C Z1.2XE: Trillend stuur bij rijden/remmen
Bouwjaar: 2002
Vorige week heb ik mijn winterbanden weer om laten ruilen voor mijn LM wielen. Deze zijn toen opnieuw gebalanceerd. Echter nu trilt het stuur als ik op de snelweg rijd (120-140km/h). Toen de stalen velgen eronder zaten deed de auto dat niet. Heb de LM wielen weer opnieuw uitlaten balanceren (alle loodjes eraf en er weer op), maar het probleem blijft.
De auto trekt niet naar een kant als je het stuur los laat, echter bij het (hard) remmen begint het stuur ook erg te trillen.
Wat is dit en wat kan ik er aan doen??
Typhon11697
695 km
waarschijnlijk hebben ze de wielbouten ongelijkmatig en veel te vast aan getrokken
allemaal mlossen en met een moment sleutel aantrekkken maar of het nog helpt?
De omwisseling is door een professioneel bedrijf gedaan met een pneumatische sleutel en daarna met eenn momentsleutel. Zelf heb ik ze nooit los en weer vast gedraaid...
Typhon11697 Topicstarter 695 km Reageer
Zou het kunnen liggen aan een verschil in ET waarde?
Als de ET-waarde erg veel afwijkt wel misschien. Wat is de ET waarde van je LM-velgen ?
P.S. Is profiel van de banden goed ??
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
ik heb begrepen dat deze velgen met banden er voor de winterbanden opgelegen hebben dan is er door de montage en het bajanceren toch iets veranderd en niet ten goede
verwissel de velgen eens, achterwielen naar voor en voor naar achter, als het dan over is licht het waarschijnlijk aan de banden, anders moet je de remmen even nakijken
groeten ramon
Ik heb de wielen kruislings verplaatst (rechtsvoor naar linksachter etc) en beide problemen (trillen bij 120-140 en bij het remmen) zijn verholpen. Dank jullie wel voor jullie hulp!
