na bezoek aan garage i.vm. remmen en het naar rechts trekken, waarbij de garage (na uitlijnen) aangeeft dat deze goed uitgelijnd is. trek de auto nog steeds naar rechts en bij 120 km/h begint het stuur behoorlijk te trillen.
De garage lijkt het probleem niet serieus te nemen.
Dat trekken kan makkelijk veroorzaakt worden door de banden. Het ligt lang niet altijd aan de uitlijning.
Kun je op diverse manieren proberen:
1. rij achteruit en kijk of de auto de andere kant op gaat
2. wissel de voorwielen van links naar rechts en kijk of de auto de andere kant op gaat.
3. wissel de wielen van voor naar achter en kijk of het over is.
Oorzaak trillen mogelijk: canvasbreuk, remplek op de band, kromme velg, gewoon veel onbalans in het wiel of wielen, defecte stuurkogels. Om maar eens iets te noemen.
Gr.
