Opel Astra: trillingen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
Heren,
Auto trilde bij 130 km/uur en bij remmen rond die snelheid en bij remmen rond de 80/90 km
Versnellingsbak ging fibreren als ik hem dan in zijn vrij zette.
Nieuwe remschijven gemonteerd, dit gaf geen verbetering
Wielen balanceren ook geen resultaat.
Volgens garage alles in orde.
Na enkele weken koppelde versnellingsbak niet meer in.
Er zat een gat in de versnellingsbak en de satelieten bleken defect.
Versnellingsbak vervangen.
Probleem met trillen is er nog steeds.
Buitenste homonkineten zijn in orde.
Wie kan mij nog een oplossing geven voor dit probleem?
Gerard33
al 18 jaar lid
Naaf of naven krom.
laat de naafslingering controleren.
Willem
heb ooit kadettje gehad, trilde ook altijd, (gewoon) uitbalanceren van de wielen hielp niet, ik heb de wielen laten uitbalanceren terwijl ze OP de auto staan (sommige goeie bandenmannen hebben dergelijk apparaat). Zo kan kleine onbalans van naaf of zoiets opgeheven worden met tegengestelde onbalans van het wiel en dus trilling (misschien) weg, als je dan je wiel eens afhaalt moet je het wel correct terug opzetten of je balans is weg, succes. Opgelet kleine onbalans achteraan kan ook triliingen geven in het stuur alsof de wielen vooraan in onbalans zijn!
Willem en Paul bedankt voor de reactie
Aandrijassen zij er uit geweest en gecontroleerd
De auto trilt nu een stuk minder
Eerst maar een paar dagen rijden kijken of het zo blijft
vrgr
Gerard33 Topicstarter 55 km Reageer
