Beste mensen,
Ik heb niet echt een probleem maar meer vragen om problemen te voorkomen.
Heb een 2e hands Astra G uit 1999 gekocht en nou ben ik een beetje wezen surfen op internet en toen kwam ik hele leuke accesoires tegen om de auto een beetje op te pimpen.
Bijvoorbeeld: Angel Eyes Koplampen, Witte Plasma Tellerplaten met Ledverlichting, Chrome Achterlichten, Zilver Middenconsole, etc.
Heb geen groot budget beschikbaar dus een auto compleet tunen zit er voor mij niet in maar ik vond dat dit wel redelijk betaalbare accesoires waren die de auto toch iets extra's geven.
Nou de vragen: Wie heeft ervaring met het inbouwen van bovengenoemde accesoires en wat raden jullie me aan of af?
Zijn deze accesoires een beetje makkelijk in te bouwen voor een amateur?
Groet
Martin
Dit hangt een beetje af van je inzicht en kundigheid.
Achterlichten vervangen is niet zo'n groot karwei, de klep in de kofferbak voor je lampen weg klappen, lampen houder losklikken ,twee of drie moertjes losdraaien dan kun je de hele unit er zo uithalen. Koplampen is iets lastiger en moeten naderhand worden afgesteld. maar ook te doen, volgens mij twee schroeven boven op loshalen en je trekt de unit eruit, lampen stekkers loshalen.
Teller unit de kappen van je stuur afhalen, de schroeven uit de plaat die onder de tellerunit zit( zijn afgedekt met dopjes) los draaien kap naar boven wegnemen de kap boven de tellerplaat ( als het het zelfde is als de vectra) voorzichtig links en rechts los wrikken met een schroevendraaier en weg nemen, dan zie je een paar schroeven die je los moet draaien, dan kun je de teller unit naar voren halen ( pas op niet te hard trekken) dan kun je de snellheids kabel en multie kabel los halen, unit wegnemen en lampjes vervangen door de ledjes, voor de tellerplaten moet je de voorkap van de unit weghalen zitten met klemmen of schroeven vast.
middenconsole heb ik geen ervaring mee, maar anderen hier zeker wel.
Succes Jack
