goedenmiddag, vandaag is mijn koppelingskabel gebroken. weet iemand of dat gemakkelijk te vervangen is? het is een astra 93 c14nz. heb nog niet onder de auto gekeken. ik trapte vandaag de koppelingspendaal in en hoorde iets onder de auto. het pendaal blijft op de bodem staan. weet iemand iets, bij voorbaat dank, sebastiaan.
Naar buiten .
Okeej, Bedankt hans, ik was het alweer kwijt, tis alweer zolang geleden dat ik iets met een koppelings kabel heb gedaan.
Willem
Je moet de kabel eerst uit de koppelings hefboom halen op de versn.bak
en dan op het koppelings pedaal de terugtrekveer en de kabel loshalen.
als beide kanten los zijn, kun je hem uit het schutbord trekken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img412.imageshack.us/img412/3673/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img138.imageshack.us/img138/300/k...[/img][/url]
Afstellen volgens bovenstaande instructies.
Oke.
Je hoeft niet onder de auto te zijn.
In de motorruimte zie je de koppleings hevel zitten.
De kabel loopt bijna recht naar binnen, naar koppelings pedaal.
Kabel los halen bij pedaal, en dan kun je m zo eruit trekken (alleen weet ik niet meer of je naar binnen of naar buiten moet trekken, maar dat zie je aan het doorvoerrubber)
Willem.
Willem12089build
speed38.570 km
