Ik heb een andere radio gekocht die ik graag zou willen inbouwen in mijn astra. Heb vandaag geprobeerd om de originele eruit te halen maar dit lukte me niet. Zit de radio mss vast van achter? Is er mss iemand die dit al gedaan heeft?
Alvast bedankt voor jullie reacties..
Mvg
Zonder gekheid: er zitten links en recht 2 inbusboutjes in het front gedraaid. Deze er uitdraaien en dan in de ontstane gaatjes bijv. een spijker drukken. Trek je de radio er zo uit.
Het frame waar de radio inzit, zit helemaal achterin vastgedraaid met een schroefje. Deze losdraaien en dan kan het frame er ook uit met een beetje wrikwerk. Daarna stekker loshalen uit het frame door de weerhakkjes in te drukken. Attennekabel idem.
Zorg dat je een paasende verloopkabel hebt voor je nieuwe radio en ga niet zitten knippen in de bedrading. Krijg je later spijt van. Dikke kans op verkeerde aansluitingen met alle nare gevolgen.
Als de nieuwe radio goed is aangesloten, zal de datum op de display wegvallen als je de radio aanzet.
Even langs de dealer gaan dan. Deze kan de display herprogrammeren zodat de datum blijft staan.
Succes.
