Opel Corsa: Type benzine Opel Corsa B
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: Ecotec
Beste mensen,
Ik rij al ruim een jaar in een Corsa uit '97, en al die tijd drinkt ie Euro98 ongelood. Nou heb ik gehoord dat Euro95 net zo goed is, met dit verschil dat deze vriendelijker is voor mijn portemonee. Klopt dit? En kan ik na ruim een jaar E98, overschakelen op E95? Bedankt voor uw wijsheid.
DM101
315 km
Ja dat kan.
Alleen de ontsteking moet iets vervroegd worden totdat deze niet gaat pingelen bij snel acceleren.
Staat nu 10 grd voor top bij stationair draaien als het goed is.
Er zit nog geen eurostekker 95/98 op.
Destijds de auto van mijn vrouw ook zo behandeld en reed als een trein.(1.2 ltr 8V)
Er zal nog wel iemand anders reageren denk ik.
popey
inderdaad...kan gewoon de goedkoopste benzine in!
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=popey]Ja dat kan.
popey[/quote]
De ontsteking hoeft niet vervroegd te worden.
De eurostekker is er voor omzetten van 95 naar 91 RON.
Standaard af fabriek staan deze Opels op 95 afgesteld en 98 KAN zonder probleem getankt worden.
Als je de stekker omzet naar 91RON, gaat de ontsteking automatisch vervroegd staan.
mvg,
Hans.
sorry in de B zit wel een eurostekker.
Mijn vrouw had ook de A en B en nu de C.
Ik raak er bijna van in de war.
popey
Ik zie geen motorcode staan, motor kan ook uitgerust zijn met een klopsensor, dan hoef je zeker niks te doen, zelfs geen octaan-stekker...
En, by the way, ALS er al gesteld gaat (kan) worden, des te LAGER het octaan-getal, des te LATER de ontsteking...
Dus, van 98 naar 95 naar voor mijn part 91 (als je dat nog kan vinden) , dan moet de ontsteking later...
Henk
Bedankt voor alle goedbedoelde reakties, maar aangezien ik nul komma nul verstand van auto's heb, raak ik de draad al snel kwijt ;)
Mijn Corsa heeft een ecotec 1.4i 16V motor, en als ik het goed begrijp, is ie in eerste instantie gebouwd voor E95, dus die benzine kan er gewoon in, ipv E98. Ik mag aannemen dat de motor na ruim een jaar E98 niet 'gewend'is geraakt aan deze benzinesoort, en dat ie niet raar gaat doen als er ineens een bezine met een lager octaan erin wordt gegooid. Ik doe er trouwens om de zoveel tijd ook een flesje Wynn's injector cleaner in de tank. Het karretje rijdt als een zonnetje, alleen als ik in de file moet rijden (dus heel langzaam, in z'n 1ste en 2de versnelling) wil ie wel 'ns sputteren. Maar of dat aan de benzine ligt...?
DM101 Topicstarter 315 km Reageer
Je kan zonder problemen overstappen op euro 95, daar is de motor tenslotte voor ontwikeld
Willem
