Opel Vectra B: Uitbouw console/dashboard
Bouwjaar: 2001
Heren specialisten.....
Omdat ik binnenkort een nieuwe Vectra krijg, ben ik bezig met het uitbouwen van mijn Carkit.
Nu zit de houder op een beugel. Deze beugel zit vast in de middenconsole/dashboard tussen het front-plaatje (grijs, want Vectra Sport) en de eigenlijke console/dashboard). Is het mogelijk (lees makkelijk) om dit front-plaatje (met daarin knoppen voor alarmlichten, stoelverwarming, achteruitverwarming, ECC, etc.) eruit te krijgen?
vectra11732
360 km
al 23 jaar lid
jawel...gewoon voorzichtig loswippen met een schroevendraaier...
Opeltje 41.975 km Reageer
Dus deze zit gewoon vastgeklemt? en kan (zonder iets af te breken) losgewipt worden?
vectra11732 Topicstarter 360 km Reageer
jawel.....
Bedankt weer, heb het gedaan, beugel is los. Heb alles teruggeklikt, maar nu werkt de temparatuur aanduiding (display) niet meer van de ECC. Kan nog wel de rest (A van auto, lichtjes) zien. Is er een stekkertje losgegaan bij het terugklikken misschien?
oke heeft geholpen, staat nu alleen op F ipv Celcius
farenheid....hahha...leuke spookwagen...
zitten waarschijnlijk de verkeerde lampjes in...met te lange contacten die dit soort problemen geven....nog een tikje mischien? of met ingeschakeld contact even een paar seconden de auto en off knop tegelijk ingedrukt houden...
lampjes defect...komt vaker voor....als je er aan komt....geef er eens een tik op...met ingeschakeld contact...helpt soms...stekkers vliegen er niet zomaar af....zitten goed vast...
Tja, alles geprobeerd, nog steeds farenheid....
Op de auto en off knop tegelijk drukken werkt ook niet.....
Zijn er nog andere mogelijkheden?
probeer het volgende eens....het schiet me net te binnen...houdt met ingeschakelde ecc de plus en min temperatuurtoets tegelijk enkele seconden in...totdat hij weer op graden staat...
Oke, bedankt, dat werkt dus, staat nu weer opgraden. Jammer dat hij telkens uitvalt, maar met wat klappen werkt hij weer (gelukkig krijg ik over een paar weken een nieuwe.....)
