Ik heb een aantal vragen:
1. Hoe kan ik het bovenste gedeelte van de middenconsole demonteren (het gedeelte met de ventilatieopeningen/ radiodisplay. Is dit moeilijk en verschaft mij dit toegang tot de bovenzijde van het verwarmingssysteem waar de verschillende buizen naar de uitlaatopeningen gaan? (Heb namelijk last van een hardnekkig rammeltje daar...)
2. Heeft er iemand duidelijke tekeningen van dit verwarmingssysteem; hoe is het gemonteerd etc. In de vraagbaak blijft het bij een onduidelijk tekeningetje.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
en daar achter zitten twee schroefjes en achter het plaatje van de schuif knop ook. de bedienende staaldraden los halen van het kachel huis en je lift het hele console eruit.natuurlijk ook je bedrading losmaken.
in de twee roostertjes zitten een tweetal klepjes waarmee je de
lucht richting kan bedienen en die kan ook loszitten en rammelen.
Dus ik zou eerst daarnaar kijken voordat je het hele console eruit haalt.
