Hoi mensen
Volgend probleem stelt zich bij corsa B 3-cilinder ecotec :
Bij het passeren van de technische controle tot de vaststelling gekomen dat CO-waarde
te hoog is bij stationair toerental. Lambda waarde schommelt dan net onder de 1(0,999->1.000).
Wanneer het voertuig op constante toeren gehouden wordt (+-2500tr/min), is zowel CO- als lambda waarde perfect.
Wanneer het voertuig na een rit de werkplaats binnenkomt en direct aan de 4-gastester gaat zijn
de meetwaarden voor CO en Lambda eveneens perfect op stationair toerental.
Koelt de motor een 15-tal minuutjes af (=aanschuiftijd op technische controle) dan komt
de CO terug op 1,6-1,7 en wijkt lambda terug lichtjes af.
Catalysator werd reeds vervangen, doch zelfde resultaat. Iemand een idee waar we eigenlijk
naar toe moeten zoeken?
mvgroet
Stefan
je zou kunnen denken aan de lambdasonde en dan specifiek de verwarming ervan.
het zou kunnen zijn doordat je een proefrit maakt hij wel goed wordt opgewarmd en dan goed aangeeft en voldoende snel pendelt, en als je dan even laat staan de verwarming onvoldoende is en dus niet meer genoeg pendelt.
groeten michiel
