Opel Omega: Uitlaatspruitstuk bout kapot(Kneedbaar staal? )
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 mv6
Goedendag,
Is het mogelijk om het uitlaatspruitstuk dicht te maken met kneedbaar staal? Er is een bout afgebroken en nu komt ie niet door de keuring vanwege gaslekkage :S AAAHHH.. Help :(
Takkie
275 km
Kan wel zolang er geen grote trek of drukspanningen op komen, maar is natuurlijk een noodoplossing, kijk wel uit met die bende en draag handschoenen! Je moet het niet gebruiken op de plek waar een pakking hoort natuurlijk, alleen om een gaatje te dichten.
Ik zou na een eventuele goedkeuring wel z.s.m. op zoek gaan naar een (sloop) spruitstuk.
Succes! Arjan
Weet je zeker dat het (enige) lek zit op de plaats waar de bout afgebroken is? Meestal lekt dat niet zoveel, tenzij de pakking is verdwenen.
Gas zal tussen de pakking en het spruitstuk door komen, misschien dat je het met Gun-Gum dicht kunt krijgen (voor even).
Daarna wel repareren, want anders kan de lambda-sonde verkeerde signalen af gaan geven, waardoor het verbruik enorm zal toenemen.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Takkie,
Een lek spruitstuk moet je gewoon vervangen,
het wordt zo heet/warm dat veel produkten niet houden oftewel niet tegen de hoge temperatuur kunnen.
dus evendoorbijten en gebruik een nieuwe pakking en vervangen ook de draadeinden of bouten vervangen door de juiste
anders heb je vaak achteraf dat daar weer een probleem ontstaat.
opeldiplomaat 170 km Reageer
van een 2.5 past ook
geen kneedbaar staal gebruiken dit kan de temperatuur niet aan en zal verbranden, wat ook dikke rookpluimen zal veroorzaken vanwege dat het kneedbaar staal verbrand (zelf ondervonden)
