Opel Corsa: uitlaatspruitstuk lekt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Sinds 1 weekje in het bezit van een Corsa B Onyx 1.2 16V
Leuke wagen,best wel luxe ook.
Viel me op dat als ie goed warm is je ergens de uitlaat hoort brommen,zodra je dan de motor uitzet hoor je hem echt een soort van puffen de laatste paar slagen.
Nou heb ik er net onder gekeken en zag ik dat tussen de kop en het uitlaatspruitstuk zwart was,dus daar zal ie lekken.
Zal dat alleen een kwestie zijn van een nieuwe pakking of trekken deze spruitstukken nog wel eens krom??
Anders zal ik hem even moeten laten vlakken.
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
gewoon nieuw pakkingkje ertussen met uitlaat kit en afwachten
ik zal maandag n pakkinkje halen en het eens proberen.
Maar met kit ertussen?????
Goed de vlakken schoonmaken moet toch voldoende zijn?
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
jawel maar als er ook maar iets van een kromming inzit ligt je pakking er zo weer uit dus is uitlaatpakking kit wel een optie dat is zo'n tube firegum van holts ik smeer dat altijd op een uitlaatpakking en tussen nieuwe uitlaatdelen dat zwelt op bij warm worden en dicht dus goed af
ik ken t spul ja.
Das idd wel zo.
als ik m los heb leg ik er wel een rij langs,zie ik t gauw genoeg.
thanx zover!
geen kit gebruiken!!!
als de kit gedeeltelijk los laat komt deze in de katalysator terecht en dan kun je deze ook meteen vervangen.
normaal gesproken is het voldoende om de boel goed schoon te schuren en een nieuwe pakking te monteren.
tja kan ik wel in meegaan,maar er moet ook geen tube op gewoon invetten om zo maar te zeggen
wij gebruiken ook wel uitlaat kit maar alleen NA de katalysator
Komt het nooit voor dan dat zo'n spruitstuk krom trekt bij zo'n motor?Bij Daewoo wel weet ik.
Als ie dan niet krom is dan maak ik m eerst wel goed schoon en dan een nieuwe pakking.
