Opel Vectra: uitval radio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier dus even voorstellen, vrouw 53jr en helemaal gek van Vectra.
Met onze Vectra hebben we een probleem, onze radio heeft het altijd gedaan maar is er ineens mee opgehouden, geen rare dingen opgemerkt in al die tijd, het is een standaard radio die er van de fabriek uit al inzit.
Nog een probleem;
Als wij een stekker in de trekhaak stoppen gaat er een lampje in de display branden, in de vorm van een lampje met erom heen streepjes en een uitroepteken in het midden.
Wie kan mij helpen met een eventuele oplossing.
Vriendelijke groetjes
vectra gek
85 km
al 13 jaar lid
Geen zekering defect , of de radio gewoon overleden ?
Symbool zou te maken kunnen hebben met bv mistlamp , heb je geen instruktieboekje waar de symbolen in verklaard worden ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
nee staat helaas niet in het boekje dat symbool,zekering is het niet ,heb die voor de zekerheid toch vervangen,thanks
vectra gek Topicstarter 85 km Reageer
Op de stekker in de radio heb je wel spanning en massa ?
De zekering in de radio zelf ook gecontroleerd , zit er meestal ook 1 in de achterkant van de radio zelf.
Nee, heb ik niet gedaan ga ff kijken hoe ik dat ga doen.
Thanks
Els, welkom op problemcar.nl
Indien je wilt antwoorden op een bericht, schrijf je jou bericht hieronder bij "Antwoord direct" en klik daarna 1x op verzenden.
Dus niet op de knop "Citeren" .
mvg.
moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
oke Hans, had dat niet in de gaten,groetjes els
Brandend lampje in je dashboard zal waarschijnlijk een kapot lampje betekenen ergens.
Stekker erin steken en een rondje rond de auto met aanhanger lopen.
Dit staat in het boekje (wel Engels, maar kan zo snel geen andere vinden)
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/213...][img]http://img213.imageshack.us/img213/2194/...[/img][/url]
Oké ,
Hans en Rene een hele geruststelling ze hadden mij gezegd dat het een lampje van de stuurbekrachtiging was, nu nog het kapotte lampje opzoeken.
Weet helaas niet hoe ik de autoradio eruit moet krijgen???
Weet iemand dat?? Hij zit er standaard in van de fabriek met 4 kleine inbussen, maar verder kom ik niet.
Groetjes Els
van het lampje snap ik niet erg.
Je moet de 4 inbusboutjes eruit draaien, en dan met een speciaal stukje gereedschap de radio eruit halen.
Ziet er uit als een stuk gebogen staal rond 3mm dik dacht ik
oke, thanks ga nu fff uitzoeken hoe ik aan zo'n ijzertje kan komen,
groetjes
Hoi Els, het lampje in het display geeft inderdaad aan dat er een lamp van de aanhanger kapot is. Dit is touwens niet altijd het geval, er kan een probleem in de stekker zitten of de trekhaakmodule is niet goed geprogrammeerd. Radio´s gaan wel eens kapot ( zijn niet goedkoop ).
Co75 245 km Reageer
Hai Co75
De radio is inmiddels zover dat hij gereset moet worden maar heb 2 x de verkeerde code ingevoerd en heb nu straf, zodat ik moet wachten of zo kan niks meer invoeren, typisch een vrouw zal je denken maar de code was niet zo goed leesbaar dus was het multipel gok.
Wat betreft het lampje, stekker en aansluiting zien we geen fouten, dus ga ervan uit dat er ergens een lampje vervelend is.
Heel erg bedankt voor de reaktie.
groetjes Els
Hoi Els.
Als het het goed begrijp geeft de radio nu 7save aan. Dat betekend inderdaad dat je straf krijgt, de radio moet nu ongeveer een half uur aan blijven staan voordat je weer een nieuwe poging kan ondernemen. Gaat dit weer niet goed wordt de wachttijd steeds langer en langer totdat je bij de laatste poging komt.
Gebruik je een adapter bij de trekhaak? Als je een adapter gebruikt om van 13 polig naar 7 polig te gaan snapt de trekhaakmodule dit niet. De verlichting wordt met een zeer lage spanning gecontroleerd, als er dus maar ergens een kleine overgangsweerstand is registreerd de auto dit als een kapotte lamp.
Succes!
Co75 245 km Reageer
hoi Co,
Dat is inderdaad het geval met de radio, hartstikke bedankt voor de tip, wist dat niet, dat je steeds langer moest wachten. Ga het vandaag nog een keer proberen.
En we gebruiken ook een verloopstekker voor de caravan van 7 polig naar 13 polig, dus daar kan het probleem inderdaad ook liggen.
Ben nu weer een stuk verder, hartstikke bedankt voor je reactie.
mvg Els
