Opel Vectra: uitvallen cruisecontrol
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdti
Sinds kort valt mijn cruisecontrol tijdens het rijden zomaar uit. Er valt geen peil op te trekken wanneer, maar toch wel meestal binnen een paar minuten. Ik kan hem dan gewoon opnieuw indrukken en dan doet hij het weer even. Ik had hiervoor zo`n zelfde Vectra automaat en hierbij had ik precies hetzelfde euvel. Toen wel gezocht (zoals remlichtcontact, ruil cruisehendel) maar nooit kunnen oplossen.
vast bedankt,
André
avonk
4.145 km
al 23 jaar lid
bekend euvel.
voorbereiding:
- contactspray kopen
- montagepasta of een kleine tube siliconenvet
- kleine platte schroevendraaier
- stukje keukenpapier
uitbouwen: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?...
vervolgens kun je de hendel uit elkaar halen, gebruik hiervoor een klein plat schroevedraaiertje om het plastic los te klikken.
Haal voorzichtig de knopjes ook van de hendel, pas op voor het veertje wat wegschiet.
Goed onthouden hoe alles weer in elkaar zat!!!
het vet/montagepasta wat ervoor zorgt dat de +-knop soepel loopt is de boosdoender. Dit vet is tussen de Reset-knopregelaar gekomen, maakt kortsluiting en zet de CC uit.
Haal alle vet weg, gebruik Contactspray om de boel weer schoon te krijgen.
Laat het vervolgens een half uurtje drogen.
Waar het vet/montagepasta oorspronkelijk zou moeten zitten moet nu weer een nieuw likje montagepasta of siliconenvet (heeeeel weinig!).
Zet nu de knopjes en de rest weer in elkaar en monteer de hendel weer zoals die zat.
Bij mij is het nu volledig opgelost!
Bedankt voor de uitgebreide tip, ik heb gedaan wat je geadviseerd hebt en ik kan me inderdaad voorstellen dat het weglopende vet kortsluiting geeft. Bij mij heeft het helaas niet geholpen.
andere tips?
avonk Topicstarter 4.145 km Reageer
dan ligt het niet aan de hendel, maar bijv. aan de pedaalsensoren.
