Opel Vectra: inhouden vectra 1.8 16V
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
zojuist binnen gebracht een vectra die inhoud met deellast. (ook onbelast)
volgens de klant duurt het 10 a 15 min. voor hij kan wegrijden met koude motor.
motor op bedrijfs temp. is de auto rijbaar maar zit er met optrekken wel een hik in bij +/- 2000 tpm.
bij warme motor gaat ook check engine lamp branden.
elders is nokkenas sensor al vervangen maar geen succes.
iemand enig idee voor ik morgen aan de auto ga beginnen met koude motor??
gr Peter
DT-er
960 km
Betse Peter
- Blijft je EGR klep niet hangen
- Achter 4e cilnder zit op het spruitstuk het begin van vacuum slang (krom slangetje) deze gaat vaak stuk
sucses gr Bart
Bartvdlinden 275 km Reageer
Beste Peter.
heb je de auto al uitgelezen?
Kijk op je parameters of je koelwatertempertuur sensor de juiste waarde aangeeft.
Succes nasser (future cars).
future 470 km Reageer
Hallo peter.
heb je nog wat gevonden?
gr nasser
