Opel Vectra: nokken as opel vectra 1990
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 monopoint injectie
Hallo ik heb een motor van een opel vectra monopoint ( 1600cc) in een opel corsa A gebouwd.
nu het probleem ik heb er een carburator van gemaakt maar mijn delco past niet op de nokken as omdat er in het center een soort bolletje zit ? de vraag is waarvoor dit boletje dient of ik het er eventueel uit kan of mag halen zonder er lekken ontstaan en ik toch mijn oude delco er terug op kan zetten ?
stef_92
65 km
al 15 jaar lid
Dat bolletje is de afdichting van het inwendige oliekanaal v/d nokkenas. Die moet dus blijven zitten anders heb je een probleem met de oliedruk straks.
moderator
32.365 km
en kan ik het dan eventueel dicht lassen of hoe zou ik het op lossen want ik krijg het boletje ook niet ingedrukt zodat mijn delco er wel op zou passen . ,
stef_92Topicstarter
65 km
Zit er aan 1 kant naast de rechte sleuf ook nog een rond gat in de nokkenas?
moderator
32.365 km
ja dit is ook voor de delco een penetje in te steken of eventueel van het midelste penetje een stukje afzagen zodat het tegen het bolletje zit ?
stef_92Topicstarter
65 km
Het gaat er maar om dat de verdeler meegenomen wordt. Hoe, dat maakt dan verder niet uit.
Als je verdeler ook een pen heeft, dan is het probleem dus opgelost. Ik zou dan de middelste aan de verdeler iets inkorten zodat de pen van de verdeler in de nokkenas valt. Je zult toch IETS moeten. Origineel is het toch al niet meer dus dit kan er dan ook nog wel bij.
Succes.
moderator
32.365 km
Die nokkenas heeft toch een zaagsnede iets uit het midden aan de kopkant? Slijp met de haakse slijper wat van die kogel af ,als maar meer dan de helft blijft zitten. Succes.
Punt
28.930 km
waarom haal je niet op de sloop een ontsteking die hier wel op past.
omdat ik die motor op de sloop gehaald heb en ben al eens terug geweest voor een ontsteking en heb er echt geen zin in om nog eens terug te rijden , die crossauto moet zo rap mogelijk draaien dusja :)
stef_92Topicstarter
65 km
