Opel Vectra: Boordcomputer doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Beste mensen,
Mijn 2de probleem is de boordcomputer want ik kom er niet uit.
Hij doet het niet en dit is de 3 functie boordcomputer met alleen tijd datum en graden.
Ik heb alle zekeringen gecheckt maar ze zijn allemaal goed.
Ik weet het niet meer.
opelastra18
835 km
Dat is geen boordcomputer, dat is een gewone klok met datum. Meestal zijn de pixels defect. Op de sloop een andere display proberen te vinden die wel goed. Kan wel eens tegenvallen want ze gaan veel stuk.
moderator 32.365 km Reageer
Kan het er wat mee te maken hebben dat de originele radio eruit is gehaald en dat ie het nu niet meer doet ?
opelastra18 Topicstarter 835 km Reageer
Zou kunnen dat de display is herprogrammeerd bij een dealer i.v.m. de originele radio. Dan zou je dus even naar een dealer moeten gaan om dit weer recht te laten zetten.
Dus ik hoef alleen maar een originele cdr500 erin te plaatsen en hij doet het weer ?
Ik denk het wel, want de RDS van de radio werkt ook op het display, als je een andere radio plaatst moest je dacht ik een blauw/grijze draad onderbreken.
Zie > http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEKKER.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEK...
Zie > http://members.home.nl/opeltje/mid%20reparatie.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://members.home.nl/opeltje/mid%20rep...
Bron > http://members.home.nl/opeltje/
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Berendonck bedankt voor deze informatie, hiermee kan ik tenminste aan de slag !
Handige website trouwens !
doet de klok en datum het wel als je radio uit is of zit er helemaal geen radio in??
als hij het wel doet terwijl je radio uit is dan moet je je blauwe draad los koppelen achter je radio
succes
Er zit geen radio in en het schermpje doet het helemaal niet hij staat uit.
[quote=rick kadett]doet de klok en datum het wel als je radio uit is of zit er helemaal geen radio in??
succes[/quote]
Dat is natuurlijk onzin. Wat jij vertelt is alleen van toepassing bij de oudere typen Astra-F en Corsa-B als daar geen originele radio in wordt gezet. Bij deze display van Vectra-B hoef je niets los te koppelen of door te knippen omdat deze display's bij een dealer of goede universele garage kunnen worden geprogrammeerd zodat de datum enz. toch blijft staan als de radio wordt aangezet.
ik denk dat je er zelf naast zit omega b1 en b2 heb dit probleem vaak en en de vectra b ook
