Opel Vectra: Schokken en inhouden van vectra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16EL
Beste mensen,
Ik heb een Vectra met de volgende problemen:
De auto schokt en houdt erg in als ik het gaspedaal even goed intrap. maar als ik als een oude opa ga rijden dan heb ik er geen last van.
Ik heb gemerkt dat wanneer de motor koud is dat ik daar geen last van heb. Ik weet dat deze motor geen LMM heeft maar een MAP sensor maar waar is dat stekkertje dan voor op de buis die leidt naar de luchtfilterbox ? ik ben gewend dat als daar een stekkertje ingaat dat daar een LMM zit maar dat is onmogelijk voor deze blok.
En het volgende probleem is dat wanneer ik aardig op snelheid zit en ik in een kuil rijd in de weg dat de ABS lampje aangaat en aanblijft totdat ik de auto even heb laten staan dan is ie weer weg tot de volgende kuil in de weg.
Ik vertrouw op jullie kennis !
Sam
opelastra18
835 km
Alleen en map-sensor is niet genoeg om de lucht te meten, daar heb je ook een inlaat-lucht temperatuur sensor voor nodig.
Of een abs wielsensor zit los of er is een probleem met de bedrading/stekkers. Grote schol zorgt voor een korstondige onderbreking?
Abs uit laten lezen en je weet welke sensor er problemen heeft.
Motorprobleem kan nogal wat zijn, valse lucht, defecte sensor, benzinedruk, etc.
Als je niet te veel gas geeft blijft de lambda sonde werken en het probleem maskeren.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral map-sensor en koel water temperatuur.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford bedankt voor je snelle reactie,
Ik heb de paperclip methode uitgeprobeerd maar het lampje gaat alleen uit en knippert niet dus dat betekent dat er geen storingen zijn.
Ik weet de onderhouds geschiedenis niet want ik heb deze auto zo gekocht voor een prikkie maar ziet er nog heel goed uit.
Dus ik hoop de kleine problemen zelf te kunnen verhelpen.
Kun je me uitleggen waar ik de map sensor kan vinden en misschien een foto plaatsen daarvan zodat ik deze kan uitmeten.
Hoeveel volt moet deze trouwens geven en moet er perse een vacuum pomp bij gebruikt worden ?
Ik zalook gelijk kijken naar de lambdasonde en de gasklephuis schoonmaken.
Mijn boordcomputer doet ook niets dus daar moet ik ook nog naar kijken pfff maar het is leuk om te doen !
opelastra18 Topicstarter 835 km Reageer
Ook voor jou geld, check de bougiekabels maar een goed na op breuken of barsten, heb het zelfde gehad met mijn corsa en die compleet vervangen en het hele probleem is opgelost
Bjorn ik zal er naar kijken bedankt !
en is het gelukt??
Bougiekabels en verdeelkap zijn nieuw ze lijken al eerder vervangen te zijn.
Het moet denk ik echt ergens anders aan liggen.
Vandaag op de snelweg gereden en hij houdt in en schokt echt hevig als je de gaspedaal even goed indrukt.
Het is heel vervelend om hiermee te rijden.
weet iemand hoe ik de mapsensor kan vinden en kan controleren op goede werking ? bij deze motor zit het gasklep huis echt op een plaats die moeilijk is om schoon te maken.
Durf ik je niet te vertellen waar hij zit, heb je ook al eens gekeken naar je EGR Klep?
Ik heb bij mijn oude astra deze ooit geprobeert het stekkertje los te koppelen en zo mee te rijden, kan ik dat ook bij deze vectra proberen om te kijken hoe ie reageert ?
Heb je al naar de bobine gekeken?
Het klinkt zo schokkerig.
