Opel Zafira: uitvallen stuurbekrachtigin
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
hallo
wij hebben een probleem met een zafira bj 2002
hier valt de stuurbekrachtiging uit
is 2 dagen geleden begonnen met storing
heeft 1 keer geweigerd
dag er na gisteren dus geen problemen
maar vandaag werkt de stuurbekrachtiging helemaal niet meer
laadspanning gemeten is ok 14.23 volt op toeren bij 2000t/pm 14.21 volt
laad 40 ampere bij 2000 t/pm
bij oudere opels astra g bj 1999 ging vaak stuurpomp kapot
is dat nog zo?
wie heeft dit al eens eerder mee gemaakt
nijkamp
3.030 km
Kijk of er geen bedrading van de pomp kapot is! en of er nog vloeistof in het reservoir zit...
Ze gaan nog wel kapot helaas... meestal omdat het stuurhuis zelf lek is en dan de pomp die in het reservoir zit van de stuurbekr. vloeistof droog komt te draaien...wat ook weleens voorkomt is dat de vloeistof intern in de pomp gaat lekken en dan de elektronica inloopt...
Dus kijk in elk geval goed of je stuurhuis niet lekt! anders vervang je straks de pomp en heb je na een tijd hetzelfde probleem!en uiteraard of je bedrading en zekering goed is naar je pomp toe.
vloeistof zat iets onder max
zekeringen zijn goed
bekabeling is ook goed
we hebben een nieuwe pomp besteld
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
probleem opgelost
er is een nieuwe pomp geplaatst
voor de zekerheid hebben we de heleboel gespoeld
