Opel Astra: Uitvallen stuurbekrachtiging, dynamo ok....
Bouwjaar: 1998
Bij een 2.0 Dti van 1998 valt af en toe de stuurbekrachtiging volledig weg... dit gaat NIET gepaard met een brandend dynamolampje, deze lijkt ook perfect te werken. Als de motor even wordt stilgelegd en onmiddellijk weer gestart werkt de stuurbekrachtiging terug normaal. Heeft iemand zulks al meegemaakt of een idee waar het probleem kan zitten?
stef
stef11074
795 km
bij de auto's waarbij ik het heb meegemaakt bleek vaak de pompelectronica stuk te zijn. maar controleer nog wel even of de dynamospanning tijdens de klacht niet zakt/wegvalt!!
peerbmw 2.325 km Reageer
pompelektronica stuk lijkt me ook 't meest waarschijnlijke en wilde net zoals jij voorstelt die laadspanning proberen te controleren op 't moment dta het probleem zich voordoet. Geruststellend om te weten dat pompelectronica dan toch vaker stukgaat. Weet jij of die apart te vervangen is? of moet hier de hele pomp voor vervangen worden?
stef
stef11074 Topicstarter 795 km Reageer
voor zover ik weet complete pomp vervangen, nieuw of gebruikt!!
klopt speedy, maar dan merk je dat meestal meteen net na het starten en niet tijdens het rijden, want dan neemt de dynamo de stroomvoorziening voor zijn rekening toch??
nieuwe regelaar plaatsen in de alternator(koolborsteltejs versleten)
De2040 25 km Reageer
klopt, maar stef zal dat nu toch al wel gecontroleerd hebben?
maar het is wel raar dat als de auto afgezet is de problemen weer even afgelopen lijken te zijn.
Ik houd jullie allen op de hoogte als ik meer weet, de auto staat tot na Nieuwjaar niet meer in de garage. Dank voor de hulp tot dusver
stef
Bij mijn weten hebben deze astra problemen met de alternator. Reeds meermaals vervangen. Deze alternator sturen ook de stuurbekrachtinging aan. Is ziekte bij de Opel Astras met Isuzu-motor (niet bij OPel-motor)
jhl 57.015 km Reageer
