Opel Astra: Vald Uit Bij Stationair Laat Drain
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Heb Een Opel Astra G Opc Van 2000
Die Bij Stationair Laat Drain Of Voor Hun Stoplight Vald De Motor Uit
Kan Ik De Auto Gewoon Weer Starten Nix Mis Mee
En Onder Het Rijden Heb Ik Nergens Last Van Dan Is Het 100 Punten
Al Een Dat Ik Stil Gaat Staan Naar 2 Min Of Zo Vald De Motorblok Uit (soms Is Het Goed Maar Vaak Ook Niet !!)
Ik Heb De Auto Al Uit Laate Lezen Maar Er Kom Nix Uit Geen Probleem Zegt Die
Wie Kan Me Helpen Aub!!
Al Vast Heel Erg Bedankt
Grjes Michael
miktille
120 km
heb je hem bij de opel gararge uit laten lezen ??
zo niet doe dat dan eerst .
mvg willem2
Trillingen aan de kabelsetsteker van de koelmiddeltemperatuursensor veroorzaken contactproblemen
anders even dit controleren
niet bij de opel gararge
bij un gewoon gararge dat is tog gewoon het zelf ...?
maar die computer geeft nix aan zou het bij opel gararge ook wel niet zijn tog ..?
gr michael
miktille Topicstarter 120 km Reageer
Brand er ook een storingslampje ?
Zo ja, motor laten lopen en naar de garage toe rijden, niet uitzetten en gelijk uitlezen, dan moet er wat te vinden zijn.
Gr Stefan
neee er brand geen storingslampje heel maal nix
hebben al 4 keer uit laten lezen hij geeft nix aan dat is nou zo raar
gr michael
Michael,
Is er dan wel al eens naar de stationair toerental actuator / stappenmotor gekeken en / of gereinigd ?
Gr Stefan
ey nee volgen mij nog nooit naar gekijken of gereinigd
wat moet ik dat al maal gereinigd waar kan ik dat stationair toerental actuator / stappenmotor zit aan de gasklephuis tog ..?
Gr michael
probeer eens de stekker van de nullast regeling
met wd 40 inspuiten kijk eens of dat helpt
of maak ze allemaal eens schoon wie weet
mvg willem2
Stappen motor (nullast regelaar) demonteren, en uit elkaar halen en GOED reinigen..
gaatje in Gasklephuis controleren van carterventilatie (dun slangetje).
eigenlijk zelfde probleem als de X18XE en X20XEV motoren welke verwant zijn aan deze X20XER motor.
Willem
ik ben vndag met mijn auto bezig geweest
ik heb de gasklephuis er af gehaald en alles goed schoon gemaakt en alles controlerd
ik heb er nu stuk mee weg geweest gewoon laat lopen naast huis 0 keer uit gevallen
meschien in het goed of niet
IK WIL IEDEREEN BEDANKEN VOOR AL DIE GOEDERAAD EN DE TIPSS !!
ik hoopt dat het nou goed is !!!!!!
gr michael
