Opel Astra: Geen vermogen 1.3 CDTI
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 CDTI
ik heb hier een Opel Astra staan van 2006 met een 1.3 CDTI 66kw motor.
Deze auto heeft echt totaal geen vermogen en bij het onbelast intrappen van het gas zuigen de turbo slangen vacuum !!! De turbo zelf is spelings vrij en draait mooi. Verder geeft het motor managment geen fouten.
De auto is niet voorzien van een roet filter maar wel een roet kat waarvan ik ga denken dat deze dicht zit.
De auto heeft nu zo'n 110.000km gereden. Iemand een idee?
Groet Chris
Chris en Pat
6.195 km
Waste gate van de turbo vast of vacuumslangen doorgewreven vooraan links aan de radiator naar de eppc klep van de laaddrukregeling
badman 280 km Reageer
Chris,
Controleer het inlaattraject eens op verstopping.. ( omdat de slangen vacuum trekken )
Als de wastegate vast blijft hangen, heb je of geen turbodruk of de druk loopt te hoog op, daar zouden de slangen niet van dubbel gezogen worden.
Gr Stefan
hallo ik heb een opel astra 1.6 maar ik heb geen vermogen hij trekt niet op en het licht van motor brand af en toe kan iemand me helpen
[quote=opelastra1.6grijs]hallo ik heb een opel astra 1.6 maar ik heb geen vermogen hij trekt niet op en het licht van motor brand af en toe kan iemand me helpen[/quote]
Om je probleem te verhelpen zal je moeten beginnen met wat meer info te geven over de auto waar je over praat (motor code, inhoud, bouwjaar, km stand) om een zinnig antwoord te kunnen geven.
Bovendien kun je dat beter doen door zelf een probleem te plaatsen!!!
Groet Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Het probleem met de astra 1.3 CDTI is verholpen. Ik ben er achter gekomen dat het variabel gedeelte van de turbo vast zat dus geen druk op kon bouwen.
Turbo is vervangen en wagen rijd weer perfect.
Allen bedankt voor het mee denken.
Groet Chris
