Opel Vectra: VDO 4200 RS en stuurwiel bediening werkt wel
Bouwjaar: 1996, Motorcode: X16XEL
Voor diegenen die het interseert.
De VDO dayton 4200 is wel aan te sluiten op stuurwielbediening in tegenstellimg tot een oud bericht op deze site. Ik heb hem vandaag ingebouwd en werkt perfect. Tevens geluid van de carkit via de radio/speakers.
Gr.
Martin
martinjansman
1.430 km
En hoe is dit aangesloten dan. Heb je hier nog speciale dingen voor moeten doen..?
Ik heb zelf ook een 4200 rs en stuurbediening..
Bij Halfords kun je VDO adapterkabel MA 1930 bestellen. (zie ook www.vdodayton.com bij kabeladapters) Deze is speciaal voor opels met stuurwielbediening. Dan kun je zowel radio/cd alswel navigatie op je stuur bedienen. Dan is ook direct de geschakelde en continue plus omgeruild. Inpluggen en klaar. Als je een Carkit hebt moet je nog wel de mute draad en eventueel de telefoon ingang erbij maken. (zitten niet in deze kabel adapter) Dit heb ik gedaan door uit een oude adapterkabel de draden met pennen te halen en deze erbij te steken.
Gr.
Martin
martinjansman Topicstarter 1.430 km Reageer
Thnx, dit zal ik zeker eens gaan proberen. ik heb op dit moment ook mijn carkit via de ingang van de vdo geschakeld, maar als de kabel binnen is ga ik dit eens in zijn geheel ompluggen. maar dat zal wel gaan lukken.
gr, Jeroen
