Opel Vectra: Krukas sensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v
Hoi, heeft mijn auto (X20XEV) wel een krukas sensor, ik kan hem met mijn blote oog niet zien zitten. Zit deze soms achter de metalen kap van de distributie deksel wat op het motorblok bevestigd is. De kabel gaat ergens achterin, dus kan ik deze niet volgen. Op de tekening van de vraagbaak is hij wel duidelijk te zien. Op advies van de garage moet ik zowel nokkenas-sensor als krukas-sensor vernieuwen, of hebben ze zich vergist?
Alvast bedankt, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
zit aan de voorkant van de motor gemonteerd...in het blok zelf....volg de draad die over de distributiekap loopt naar onderen toe....
Opeltje 41.975 km Reageer
O.K. Bedankt, dan zal hij wel achter de pomp van de stuurbekrachtiging zitten, daar gaat hij naar toe.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
klopt..
O.K. Nogmaals bedankt, dat zal wel een hele klus zijn lijkt mij zo.
