Opel Vectra: kleppen deksel pakking vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 i
wat moet je wel en wat moet je niet om kleppendekselpakking te vervangen
ik heb namelijk olie in mijn bougie gangen alle vier staan in de olie
jos5918
495 km
Wat je wel moet doen is: Alles goed vetvrij maken, de 10 ringetjes waar de boutjes doorheen steken ook vervangen, een beetje motorkit in de hoekjes bij de lagerkappen smeren,
Wat je niet moet doen is:Je uitlaat demonteren, voorruit vervangen, met alcohol op achter het stuur stappen enz enz.......
daninja 2.965 km Reageer
