Hallo allemaal!
Mijn vectra heeft sinds kort het volgende probleem: De remmen lopen aan (veel remstof op de velgen, auto remt erg af wanneer tijdens het rijden de koppeling ingetrapt wordt, terwijl hij normaal gesproken gewoon uit zou moeten lopen). Het rempedaal voelt bij het indrukken ook steeds anders. Soms voelt het zoals het hoort te voelen, maar soms is het pedaal kei-hard en leidt alleen het aanraken van het pedaal tot fors remmen. Al na een klein stukje rijden voelen de remklauwen verschrikkelijk heet aan en alles zit na een paar kilometer rijden onder het remstof.
Het niveau van de remvloeistof zit tot net onder het maximum en is dus goed. De controle lampjes geven geen waarschuwingen. Er zijn recentelijk geen vervangingen of reparaties aan de auto uitgevoerd en het is spontaan ontstaan.
Heeft iemand een idee wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden?
Alvast bedankt!!
groet Leon
ik gok op een vast zittende klauw ( zuiger ) of een kaduuke hoofdremcilinder..
Stefan
