Na uitvoerig dit goede forum te hebben bestudeerd blijf ik toch met een aantal vragen zitten. Hopelijk kunnen jullie mij duidelijkheid verschaffen.
Sinds kort ben ik in het bezit van de Opel Astra (NJOY) uit 2003. Hierin aanwezig zijn een VDO CDR 500 radio en een CARK91 carkit.
Helaas werkte de carkit niet en ben ik eens gaan kijken naar de bedrading achter de radio. Deze bleek niet aangesloten meer te zijn en de reden is mijn onbekend. Na het aansluiten van de kabels achter op de radio werkte de mute functie niet. Klopt ook, want de gele draad op de carkit is afgeknipt. Aangesloten zijn wel, de plus, de massa en de geschakelde plus.
Nu het volgende:
1: Weet iemand of de draadboom voor een carkit bij deze auto aanwezig is boven het dashboardkastje?
2: Kan ik de gele mute kabel (van de carkit) direct aansluiten op de mutekabel van de radio?? Dus zonder relais??
3: Kan ik het geluid van de carkit rechtstreeks op de boxen van de auto aansluiten, en zo ja, hoe en wat heb ik er voor nodig?
Hopelijk kan en wil iemand mij helpen met deze vragen, omdat ik er heel zeker van wil zijn met wat ik doe en geen problemen wil veroorzaken.
Alvast bedankt!
Erik
1 dat de stekker er ligt scheelt nog aleens is heel goed mogelijk.
dasboard kasje eruit moet een stekker achter zitten plat met 18 pinnen. meestal in getapt.
2 ja deze draad kan rechtstreeks op de radio. schakeld geluid radio uit.
3 hier heb je inderdaad een kastje voor nodig die tussen de speaker bedrading komt.
gr golden bearing
