Opel Vectra: Vectra 1.8 16V koude start probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.8XE1
Goedendag mensen,
Ik heb hier een Opel Vectra 1.8 16V staan uit 2000. Deze auto had ik vorig jaar gekocht met een kapot onderblok. Ondertussen zit er een compleet andere motor in met nog geen 70.000 km.
Het probleem.
De auto start, maar slaat uit als je het gaspedaal een beetje indrukt. Na een tijdje warm te hebben gedraaid wil de motor wel aan blijven.
Ook is het zo, dat als je het gaspedaal op constante toeren wilt houden, dan lukt dit niet. Het toerental schommelt dan op en neer. Dit uiteraard als de auto stil staat.
Op de snelweg voel je dat de motor een beetje wil inhouden.
Het gasklephuis heb ik al vervangen door een gebruikte.
Het is een X18XE1 motor
Wie kan mij hiermee helpen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Abdelwaahid
ibnfulaan
430 km
Gasklephuis ook schoon gemaakt?
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Gasklephuis ook schoon gemaakt?[/quote]
Het gebruikte gasklephuis heeft het goed gedaan op de oude motor. Daar kan het dus niet aan liggen.
Ik heb begrepen dat het probleem weleens in de ecu gezocht moet worden.
Het vreemde is dus, dat het probleem van uitslaan alleen bij koude motor voorkomt. Eenmaal op bedrijfstemperatuur, slaat de motor niet meer uit, maar schommelt het toerental bij gas geven wel. Dus als je het toerental op 2000 toeren wil houden, dan lukt dit niet.
ibnfulaan Topicstarter 430 km Reageer
Klinkt voor mij als een verkeerd mengsel.
Kan valse lucht zijn (zowel aan de inlaat- als uitlaat kant) of een defecte sensor of een benzinedruk probleem.
(Half) warm wordt het beter omdat dan de lambdasonde mee gaat regelen en het mengsel nog ergens op lijkt.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs de tank een keer (nagenoeg) leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
motor temp sensor al aan gedacht
over zetten van oude motor
[quote=kleijn]motor temp sensor al aan gedacht
over zetten van oude motor[/quote]
Excuses, was vergeten te melden dat het een computerprobleem was. Ik had er een andere ecu compleet met imo en chips en de motor draaide weer als vanouds.
Probleem is dus opgelost.
Allen bedankt
