Opel Vectra: Vectra 2001 slaat uit tijdens rijden (snelweg)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goeie morgen,
Reed van de week op de snelweg, ongeveer 120 km/h en opeens sloeg de motor uit. Dat werd dus rollen naar een veilige plek met koppeling in.
Starten wil niet meer, motor wil niet aanslaan. Distributie riem gaat rond maar daar houdt het wel mee op, wat kan dit zijn? Dynamo die het begeven heeft?
Graag wil ik even een bevestiging voordat ik hem bestel?
Gr. Gerard
Vectra_emp
395 km
al 15 jaar lid
Dynamo lijkt mij niet de veroorzaker.
Als de motor afslaat omdat de accu leeg is, werkt daarna de startmotor niet meer en die doet het nog.
oldford 117.985 km Reageer
Accu is dus niet leeg, doorgemeten en geeft 12 aan. Dus die is goed. Heb ook nergens staan dat de accu leeg is.
Vectra_emp Topicstarter 395 km Reageer
Zit er een ontsteekmodule in voor alle bougies of elke bougie zijn eigen bobine?
In het eerste geval heb ik eenzelfde symptoom gehad met een 1992 1.6 Vectra waarvan door een spoorbreuk in de ontsteekmodule soms de ontsteking wegviel door de motorwarmte. Na enige tijd afkoelen slaat de motor wel aan en kan je weer even rijden totdat de boel weer zo warm wordt dat de breuk open gaat staan en de ontsteking weer wegvalt. Helaas kun je niets anders doen dan die module te (laten) vervangen.
Komen de symptomen niet overeen met bovenstaande, raad ik je aan bij een Opel dealer de boel eens uit te laten lezen.
Bovenstaande is niet het geval, start helemaal niet. Dynamo / Distributieriem gaat draaien meer niet.
Wat ik me afvraag, stel de dynamo is stuk.
Kan het dan kloppen dat de auto niet start? Net een andere auto ervoor gehad, maar wilt dan evengoed niet starten.
Accu is goed, tenminste die geeft 12v aan, gestart weet ik het niet. Omdat dat niet lukt.
Tis een benzine motor kan dus zo wezen dat de dynamo het vonken van de bougies niet doet? Waardoor de auto niet aanslaat?
Hoor het graag.
Dynamo draait in geheel niet rond? Kan een defect lager zijn of andere oorzaak waarom deze geblokkeerd wordt. Beste is om deze uit te bouwen en aan te bieden bij gespecialiseerd bedrijf voor analyse.
