Ik zit met het volgende probleem, mijn schoonzus heeft een probleem met het acceleren. Ik heb het idee dat de auto inhoudt op een bepaald punt en als hij dat punt voorbij is, gaat hij gewoon door. Dit probleem vind niet plaats bij rustig acceleren, maar bij het normaal dooracceleren.
Kan iemand helpen met dit probleem. Auto heeft net een aantal reparaties gehad, de volgende reparaties zijn uitgevoerd.
1. vervangen van klepdekselpakking
2. bougies vervangen
3. bougiekabel is nagekeken
4. gat in de uitlaat dichtgelast
5. gereinigd bij de bougies
6. band gewisseld
7. remkabels vervangen
8. injectoren gereinigd
De auto had dit probleem niet, voordat hij naar de Bovag garage ging. Reparatiekosten bijna 1.000,00
De garage zegt dat ze dit zouden willen nakijken voor een zacht prijsje, geloof je het zelf?
Ik hoor het wel.
Groeten Executive
alleen ik krijg het voor elkaar mijn pa kan het niet voor elkaar krijgen
bij mijn pa is het gelukkig nog alleen als je in zijn 2 flink doortrekt (2 keren)
toevallig heb ik hier nog over gehad met een collega van mij
hij zegt dat het waarschijnlijk bij de 3000 t/m 4000 toeren komt
als dat zo is dan is de nokkenas sensor aan vervanging toe
mijn pa heeft nog geen last ervan
dus alleen de remvloeistof verversen en kan weer er mee door voor een jaar
verwacht ik
