Opel Vectra : Vectra B x16xel Diamond
Beste mensen,
Ik heb een Opel Vectra uit 1999 x16xel, Diamond met Airco op het oog.
Ik ga vrijdag kijken en proefrijden. Nu zou ik graag willen weten,
waar ik op dit type op moet letten voordat ik tot aankoop overga.
Bedankt voor jullie hulp!!!
Groeten
Vectra1.8Gls
240 km
Let erop of de airco niet net is gevuld, vraag hiernaar. Maar kijk ook of er een stikker of certificaat bij de auto aanwezig zijn.
Zwakke punten van deze auto zijn o.a. Compressor, Condensor en verdamper.
Succes.
Groeten JVE
JVE6083 30 km Reageer
Persoonlijk vind ik een 1600 aan de lichte kant.
Alles word toch een stuk warmer op gas en zwaarder belast.
Als tie van 99 is zal die al wel een beste boodschap gedaan hebben op gas.
Hou dan ook rekening met revisie cilinderkop.
Dat is vaak de reden dat ze weg gedaan worden.
Als je er mee gaat rijden let erop dat tie zonder horten en stoten goed doortrekt.
Op benzine is het normaal dat ze na jaren op gas gedraaid te hebben niet meer helemaal vlekkeloos lopen.
Let op tikkende kleppen, dit betekent dat de kop aan revisie toe is.
Meestal zon beetje rond de 2 ton ben je aan de beurt voor revisie.
een airco kun je niet effe zo controleren, draait de compressor als je de airco inschakelt en je voelt koude lucht uit de roosters dan zit er in ieder geval druk op het systeem.
Voor de rest de gebruikelijke dingen, onderhoudsboekjes en dergelijke.
(( @ Primera P11: waar haal jij vandaan dat deze auto op gas gereden heeft))
De x16xel is een goede motor, en is voldoende voor de vectra.
je moet alleen geen topprestaties verwachten van deze motor.
het verbruik is redelijk (zal rond de 1 op 12 a 1 op 13 liggen bij normaal gebruik)
een zwak punt van de X16XEL is de EGR, deze wil nog wel eens stuk gaan. (gaat ie hikken / inhouden)
let bij de vectra-B wel op roest vorming rond de slotvangers van de achterdeuren
klapperen van de achter wiel ophanging
Willem
Idd wat stom van me!.
Ik zat met mijn hoofd bij een andere auto.
