Goedendag,
De storing aan de motor van mijn Vectra begon ongeveer een maand geleden zo:
Verleden:
Met wegrijden bij een echt koude motor, hield deze kort flink in met als gevolg motorstoring indicatie/noodprogramma. Dus verminderde prestaties: cruise control werkt niet meer, minder snel accelereren (minder vermogen in de lagere toerentallen), hoger verbruik.
Als de motor enigszins warm was en ik deze af zette en weer startte, dan was het probleem als sneeuw voor de zon verdwenen.
Uit laten lezen gaf een berg storingscodes: P0120, P0530, P1120, P1550, P0190, P1112 & P1113. Laten resetten en verder geen actie ondernomen.
Daarna heeft de auto een tijdje probleemloos gereden, geen storingscodes geen haperingen.
Actueel:
Sinds kort het volgende probleem: Koude start --> hevig schokkende motor bij stationair, geen vermogen bij (weg)rijden, soms zelfs uitvallen.
Storingscodes: P0190, P1112, P1113 & P1555.
Als de motor ook maar een beetje warm is en afgezet wordt en daarna gestart, is het probleem weg. Voorbeeld: vanmorgen reed ik schokkend en stotend naar de garage, een ritje van 5 minuten. Daar aangekomen motor afgezet. Toen ik de motor weer startte om de monteur te laten beleven wat er aan de hand is, liep de motor prima.
Is er aan de hand van deze klachtomschrijving i.c.m. de foutcodes te zeggen in welke richting ik moet zoeken? De motor heeft geen EGR klep meer (blindplaat gemonteerd).
Want de screenshot laat C1555 zien (met een "C" van Charlie).
Nu is die C-code voor een EOBD/OBD2 wel heel vreemd, dus is de rest dan wel te vertrouwen?
Ik zou met Opel-specifieke apparatuur uitlezen, heb je ook een betrouwbare tekst bij de codes.
De Z22YH heeft directe injectie met een geregelde hoge benzinedruk in het inspuitsysteem.
Als code P0190 klopt dan kan die druk niet gemeten worden en kan er vrij veel fout gaan.
De oude code P0530 kan een aanwijzing zijn. Als de Airco druk sensor stuk is kan de 5 volt voedingsspanning van een aantal sensoren in elkaar storten en dan krijg je ook al die foutcodes.
