Opel Vectra: Vectra c remlicht geen spanning op 1 lamp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z2.2YH
Ik heb een Vectra c station de boordcomputer geeft een melding dat het remlicht rechts kapot is alleen is de linker kapot. Er zitten 4 remlichten op
1 van die remlichten zit in de achterklep en die doet het niet meer de lamp krijgt geen spanning waar kan dit aan liggen? de auto heeft ook een trekhaak.
De gewone verlichting doet het wel
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Niels
Niels85Kw
250 km
al 18 jaar lid
het kabeltje die naar de achterklep gaat is vast onderbroken dor het open van de klep naar al die jaren contr deze kabelboom maar eens
Helaas dat is het niet. Heb de draad gecontroleerd tot aan de module achter in de kofferbak ik heb op de stekker ook gemeten als er spanning op kwam de 2.6 volt om de lamp te laten branden voor verlichting staat er wel op maar de 9 volt die er bij moet komen bij het remmen komt niet het draadje daarboven voor het rechter licht en remlicht doet dat wel.
Wat kan het zijn?
Niels85Kw Topicstarter 250 km Reageer
Zoiets vergelijkbaars gehad met een zafira , op de draad uit de module geen spanning voor het remlicht wel voor het achterlicht , bleek in de module te zitten.
Bij de zafira is het trouwens 4 en 12 volt.
De module die achter in zit? En die moet dan vervangen worden?
Als het signaal van vooraf er wel in komt , maar er niet uit komt , dan is het de module achterin.
Gaat het hier om de zwart/gele draad ?
