Opel Vectra: Vectra C start niet meer als de motor warm is
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18 XE
Ik heb het volgende probleem!
Als de motor van mijn Vectra warm is en hem uitzet wil hij niet meer starten.
Als ik dan ongeveer een half uur wacht slaat ie wel weer aan.
Ook na ongeveer 5 minuten stationair draaien gaat ineen keer het toerental omhoog,
slaat dan af en wil ook niet meer starten. af laten koelen en hij start weer.
De startmotor draait wel alleen hij slaat niet aan.
Gashuisklep is inmiddels gereinigd en een nieuwe krukassensor is gemonteerd.
Motor is uitgelezen bij de Opelgarage (geen storings melding)
Temperatuur sensor koelvloeistof is ook al vervangen
Dus wie weet misschien meer
Alvast Bedankt Marcel
marcel20
85 km
al 17 jaar lid
Start hij helemaal niet meer,of pruttelt hij wat/stinkt naar benzine o.i.d. ?
Je kan de temperatuur sensor koelvloeistof eens controleren.
Gr Stefan
Hoi snelle reactie hij pruttelt wel en ik ruik ook wel benzine
en waar zit die sensor precies
Groetjes marcel
marcel20 Topicstarter 85 km Reageer
Marcel de sensor bevind zich hier :
[url=http://img192.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img192.imageshack.us/img192/4250/...[/img][/url]
Gr Stefan
Dank je Stefan
had je nog een mail gestuurd maar je had al gereageerd
Zet er maandag even een nieuwe op!
Je hoort nog van me of het werkt
Groeten Marcel
hoi Stefan
Ik heb intussen de sensor vervangen maar helaas geen resultaat
De klachten zijn er dus nog steeds
Weet je misschien nog een andere oplossing?
Groeten Marcel
laat meetwaaden uitlezen met draaiende motor.
Willem
Laat de Opel dealer zijn buitendienstoplossingen maar eens goed doornemen, de door u gemelde klacht en de oplossing hiervan staan tot in detail beschreven.
Is een andere koelvloeistofsensor voor te krijgen met een stukje kabel met gouden contacten.
Adapterkit, goudcontacten 93174557 62 86 420
Koelmiddeltemperatuursensor 12992783 13 42 571
CorsaC 745 km Reageer
Hallo Paulie
In de buitendienstoplossingen van opel is niets gevonden over deze klacht.
Kun je misschien iets meer vertellen waar het ongeveer staat.
Dan kunnen ze nog even verder zoeken.
Groeten Marcel
misschien je temperatuur sensor aangezogen lucht.
als die kapot is krijgt de motor geen of te veel brandstof
mvg willem 2
Vraag dan de dealer maar eens te kijken naar buitendienstoplossing 1437. Daar staat het in vermeld.
Dank je;
Zal maandag het nr even doorgeven
nogmaals bedankt Marcel
Buitendienstoplossing 1437 is inmiddels uitgevoerd
maar helaas geen resultaat.
Groeten Marcel
Zou ik eens met een hamer / schroevendraaier tegen je motorstuurapparaat aantikken en kijken ofdat dat verschil maakt. Als dat is, is je ecu defect.
Jos
Ik had precies hetzelfde probleem bij mijn alfa romeo 156 1.9 jtd.
Alfa Romeo is in dit geval niet relevant
Het probleem is na lang zoeken door de Opel garage opgelost.
Het stuurapparaat en de bobinerail waren de boosdoeners. (wel duur de kenner weet genoeg)
De auto loopt nu weer perfect.
Iedereen bedankt voor de tips.
Groeten Marcel
