Opel Vectra: vectra c start slecht na een paaru ur stil staan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
ik zit hier met een vectra dat na een paar uur slecht wil starten (meerdere keren moeten proberen voor hij aanslaat).
- de opvoer druk uit de bak is goed
- gloeibougies getest
- raildruk sensor vervangen
- mazout filterhuis vervangen
- nieuwe batterij
- vliegwiel is ook al vervangen
-klep speling afgesteld
- db riem gekontroleerd (krukas tandwiel eraf gehaald voor te zien of de kal niet was afgebroken)
- egr klep al is gewisseld
Ik weet echt geen raad meer iemand nog sugesties
vectra c opc
al 15 jaar lid
Retour meting al gedaan.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Heeft deze auto een Bosch cp3 pomp?, kan best eens de FCA zijn die op de pomp zit.
Ik heb de verstuivers alle 4 al laten testen op de bank op retour enz... waren perfect inorde.
Wil je dan de afsluit klep op de pomp zeggen? want wat wil je juist bedoelen met FCA?
Gr tom
vectra c opc Topicstarter 55 km Reageer
