Opel Vectra: vectra gts 2.2 dti gaat in zijn noodloop
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y2.2DTR
hallo
ik heb een probleem met mijn vectra gts
hij gaat zo nu en dan in zijn noodloop. Meestal als ik een aanhangwagen of de caravan er achter heb
Als ik dan in zijn 5 rij en druk de gas is om in tehalen ofzo vliegt hij in zijn noodloop en wil dan niet meer trekken
Als ik hem dan weer uit en aan doe is de noodloop er weer af. In de vier heb ik die problemen niet
Ik heb alle turboslangen zooi al vernieuwd maar dat was het ook niet
Bij het uitlezen vinden ze ook niks. Ja iets met de druk kan vanalles zijn zeggen ze bij de dealer
wie kan mij hier bij helpen want ik wordt er niet goed van
Alvast bedankt
dietrich
dietrichconcept
630 km
al 17 jaar lid
Heb juist het zelfde met mijn vectra gts automaat.
Kom juist terug van Duitsland en heb het 2x voorgehad op de autoweg. Telkens ik voorsteek, even moet inhouden en terug gas geef.
Wanneer ik dan effen stop, motor stil leg, terug start is alles terug o.k. !
Daar ik niet steeds onmiddellijk naar de garage kan, vinden ze niets terug bij het uitlezen later.
Dietrich
Zou eerst eens beginnen met hem uit te laten lezen,
Gr Stefan
[quote=stefan84]Dietrich
Gr Stefan[/quote]
hij is al 100 keer uitgelezen
daar wordt dus niks mee gevonden
ja een druk probleem
dietrichconcept Topicstarter 630 km Reageer
meten = weten
gissen = missen
[quote=stefan84]meten = weten
gissen = missen[/quote]
dat hebben we allemaal al gedaan
ik hoop dat hier meer zijn met dat probleem vandaar
wat heb je dan allemaal gecontroleerd en gemeten ?
[quote=stefan84]wat heb je dan allemaal gecontroleerd en gemeten ?[/quote]
bijna alle slangen zijn gecondtroleerd een door gemeten
op druk gezet en daar kwam niks uit
nieuwe turboslangen zijn er op gekomen
die kleine dunne slangen allemaal gecontroleerd en op druk gezet
maar het is een vacuum probleem denken ze
zou best een vacuum probleem kunnen zijn maar geeft de auto geen foutcode met uitlezen???
Met die code weet je in welke richting je moet zoeken... dus even de code en niet iets met druk ofzo..
Rij anders langs, is vlakbij..,.
Heb het probleem wel vaker meegemaakt, dan lag het aan de turbo waarvan de faantjes van de variabele geometrie vast gaan zitten... Hierdoor gaat de motor teveel of teweinig turbodruk opbouwen.. Dit wordt alleen gemeten in de 5 omdat alleen dan langdurig volgas wordt gegeven..
Mvrgr
venedijk 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]zou best een vacuum probleem kunnen zijn maar geeft de auto geen foutcode met uitlezen???
Mvrgr[/quote]
waar zit jij dan jan
mail anders even naar [email protected]
gr
dietrich
we zoeken weer verder
tips zijn nog steeds welkom
we hebben het gevonden
de turbodruk lag te hoog
die hebben we naar beneden gebracht en nu is het opgelost
[quote=dietrichconcept]we hebben het gevonden
die hebben we naar beneden gebracht en nu is het opgelost[/quote]
Hoe hebben jullie de turbo druk naar beneden gebracht??
Alvast bedankt.
de aanslag een beetje verdraaien van het waar het asje tegen aan ligt bij stationair draaiende motor.
je bent mij net voor
wou het er net neer zetten
maar jij weet het beter jij hebt het gedaan
de top monteur
gr
en we bellen
[quote=venedijk]de aanslag een beetje verdraaien van het waar het asje tegen aan ligt bij stationair draaiende motor.[/quote]
Ok bedankt.
Dan heb ik nog een vraagje.. Bij de turbo heb je een palletje die wanneer de motor draait een beetje op en neer gaat. Wanneer ik deze een beetje indruk hoor ik geluid bij de 2 "torentjes" naast de accu en bij de "torentje" tegen het schutbord aan. Heeft dit verder ook een betekenis?
Ik ben nog steeds niet klaar met de storing en het is behoorlijk irritant...
Ik ben al bij de garage geweest maar werd niet zo vriendelijk geholpen dus wacht nog even af...
De P1125 is nog altijd de storing die niet is opgelost... Verder nog iemand suggesties?
Vriendelijke groet..
Ik heb precies het zelfde probleem! Ook met de aanhangwagen in zijn 5 de berg op en plof, het is weer klaar.
Uit laten lezen bij de Opel dealer in Koper in Slovenie, hier gaven ze aan dat de turbo defect was. Ze hebben hem gereset en nu inmiddels weer thuis gekomen en slechts 3x onderweg dit probleem gehad.
Bovenstaande kan ik echter niet thuisbrengen, want als dit helpt ben ik ook geholpen. Nu in Nederland heb ik eigenlijk geen probleem en loopt de wagen goed, alleen ik wil het probleem niet weer als ik weer eens met een kar rijd.
Kan iemand vertellen hoe dit precies in te regelen is?
@ VW GOLF en Cooperino :
Maak even een eigen topic aan, dan ga je sneller een antwoord krijgen...
Kevin DT 1.250 km Reageer
